Смяна на воден радиатор на Alfa Romeo 147
  • Смяна на воден радиатор на Alfa Romeo 147
    Здравейте,
    Търсих из форума, но не можах да намеря информация. Как мога да сменя водния радиатор на колата, някой правил ли го е? Има ли нещо по-специфично?
    Благодаря ви
    Вадиш стария слагаш новия ако ще го сваляш отдолу с предимство е подемника сместо канал
    алфа ромео 156 тс
      И после обезвъздушаваш от двете пробки
        Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
        И къде са тези две пробки ? Аз намирам винаги само тази горе в ляво на радиатора като застанеш срещу колата
          Първоначално публикувано от eproHD Покажи съобщение
          Между термостата и акумулатора, малко по навътре към купето, има един "мущук" маркуче, което се развива и се обезвъздушава от там.
            Под дросела е и е много важна
              Първоначално публикувано от zombiran Покажи съобщение
              Нещо не го намирам ! Това някой от малките маркучи дето е свързан с термостата ли е ? Трябва да развия някоя от малките скоби или не. Не можеш ли да качиш една снимка кое точно е.Разбира се ако искаш
                Снощи се рових да сложа снимка, но не намерих. Ето една, която преди малко цъкнах. От термостата излиза.
                  А това е винт пробка и се намира някъде на малките маркучи на термостата .Ще огледам но до сега не намирам освен на радиатора и отпред на двигателя желязната тръба в средата има пробка но не съм я пипал ! Сигурно е запекла и ме е страх ,че после трябва да сложа чеп
                    Аз пък и на двете ми алфи съм си сменял термостатите и не съм нито търсил, нито отвивал никакви пробки за обезвъздушаване. Сглобявам всичко, свалям капачката на разширителния съд, паля мотора и я оставям да работи докато дигне 90°,пускам парното да се обедя, че духа топло и тва е...
                      Е да така ако се сменя само термостата,но ако се сменя и охладителната течност май трябва и да се обезвъздуши.Все пак за това е направена тази пробка горе в ляво на радиатора.Друга така и не намирам !
                        Снимката е от ТС, при дизеловите го няма това нещо. Сега като се замислих, даже и на радиатора не съм виждал.. но може да не съм обърнал внимание... понеже не съм и търсил
                          Я да използвам темата и да те питам като слага термостата слага ли малко силикон от този черния за висока температура.Или само гумения пръстен уплътнение който идва с термостата.Понеже имам такъв силикон а и гледах някой клипчета в тубата някои слагат малко върху гуменото уплътнение
                          P.S
                          Даже съм си поръчал и оригинални скоби за маркучите ето този вид !Абе луд уморя няма.....
                            P.S
                            Аз слагам. Да съм спокоен, че няма да се наложи да го демонтирам отново, заради теч.
                              Благодаря ти !
                              Да за това точно питам поради тази причина.Щото когато сменях водната помпа независимо,че си има гарнитура намазаха и с силикон.И за това по пътя на логиката мислих,че трябва да се слага и тук при термостата
